主板诊断卡显示85
775138924
2013-3-4 15:43
主板诊断卡显示85
如题:开机显示器不显示,风扇正常,键盘灯显示正常,开机后等一分钟按键盘灯(大写字母或数字键能正常灭/亮),我按热启动键盘的三个灯也要闪一下,等一会键盘灯也要正常亮。这是什么原因,应该说硬件正常了吧,但就是不显示,显卡还是AGP接口的我将独立显卡取了用主板集成显卡也还是这样,我也没有这样的显卡来试,硬盘、电源我都代换过,没办法就是不行,这种情况会是什么原因?
liubo1819
2013-3-4 15:48
你把手按住南桥试试!
元宵/aiq
2013-3-4 17:22
{:soso_e120:}换板
宇阳阳
2013-3-4 20:57
你把外设拿掉再试一下
二姐
2013-3-4 21:25
1.将主板电池放电,2.用手摸cpu热不热,热得快不快, 3.bios损坏或文件丟失, 4.简单办法是将cpu等硬件放在别人机子上试一下就清楚了。{:soso_e131:}
weihai
2013-3-5 09:00
照你说的情况主机启动正常,问题应该出在显卡上,集成显卡不显那就是桥的问题了
yikao11
2013-3-5 09:15
问题应该出在显卡上吧
blwangjiasheng
2013-3-5 11:27
显卡。。桥。。
wzj2011
2013-3-5 14:40
应该是北桥虑焊了,压下试试。。。。。。。。。。
gogo1918
2013-3-9 08:03
我也碰到这样的问题了 显85 大板 集成显卡 插不插显卡 都是85
成新
2013-3-23 19:52
北桥虚焊,加焊北桥或重做北桥
Arrandale
2013-3-23 20:01
85一般都亮机了 集成显卡 压着北桥试试
我的泪为谁飞
2013-3-23 20:21
85一般都亮机了
,..如果是集成显卡的话 按下北桥试试 如果是独显 换显卡试试
zgscmyzj
2014-7-26 01:04
我今天遇上了,换了个遍,最后才发现是VGA线问题。
825182702
2014-9-12 10:51
努力学习中
q337926120
2014-10-8 11:44
我也遇到一块,七彩虹C.A785T TWIN V15,跑码都跑到85,就是不显示,独显也一样
sspider
2014-10-10 21:57
北桥出问题了吧
laxl
2014-10-14 20:42
你把外设拿掉再试一下
tanchun110
2015-5-9 21:36
很专业,很不错,。。。。。
会员987296
2015-5-26 16:15
学习中
ruby8246
2015-8-28 13:13
一般是显卡的问题
sds419747125
2017-3-4 13:48
显卡或者是桥坏了, 我遇到过加焊显卡就行了
バ幸福De右岸
2017-3-4 14:51
85一般都亮机了
