标题: 这种情况请问是否是显卡坏了 [打印本页]
作者: flyrob    时间: 2013-3-4 15:33
标题: 这种情况请问是否是显卡坏了
我的笔记本为联想Z460
跟别人的Z460试屏
因为疏忽 没下电池
结果我的笔记本没显示 外接显示器正常
主板的IO芯片换过还是不行
因为我对笔记本不太在行
找了一个同行看了看
说我的显卡坏了
请问是否有这种可能性
谢谢大家
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-4 15:42
检查下屏供电是否正常,看看其他地方有异常没,这样的情况出显卡的情况很小的。
作者: wjp957    时间: 2013-3-4 16:18
你再换个屏试试  有可能把你屏烧了   不行的话就得查主板了
作者: flyrob    时间: 2013-3-4 16:30
屏已经换过了 问题还是一样
我等下拿回来了 再详细检查下 再咨询大家
谢谢
作者: 万佳国度    时间: 2013-3-4 17:00
1 屏烧
2 屏线接触不良(或者没有插好)
3 IO没有焊好,尤其是涉及屏供电控制的引脚
4 显卡LVDS功能损坏(显卡坏)
作者: FZYWFIX    时间: 2013-3-4 18:10
屏供电要测一下
