查看: 3184|回复: 8
[维修经验]
开机慢跟光驱有关,进来唠唠!
发表于 2013-3-4 14:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老机子,3000+,1G内存,刚装的系统,360,杀毒都还没有装,开机1分44秒,按说没道理。双内存,去掉一根,开机,老样子;重新设置bios,还是老样子;就差换硬盘了,忽然想到以前也遇到过这样的问题,也是慢,重装了好几个版本的xp,一样。无意中,拔掉光驱 的电源线,开机时间进入到1分钟之内了。
于是乎,拔掉光驱电源线,也成功进入到了1分钟之内。
各位有没有知道这是为什么的?
发表于 2013-3-4 14:42:04 | 只看该作者 �
设置硬盘启动看看
发表于 2013-3-4 14:46:04 | 只看该作者 �
外设导致可logo或者进不去系统的情况最多,所以光驱导致进系统慢狠正常
发表于 2013-3-4 15:17:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-4 16:13:06 | 只看该作者 �
就挂一个硬盘试试
发表于 2013-3-4 17:17:04 | 只看该作者 �
如果光驱是好的,有可能南桥有问题
发表于 2013-3-4 18:00:30 | 只看该作者 �
lzq0313 发表于 2013-3-4 16:13
就挂一个硬盘试试
现在就一个硬盘,把光驱的电源线拔了,反正也弹不出仓来,估计客户N久没有用了。拔掉后,开机将近1分钟,速度还是不理想,不过比起以前的1分40多,要好多了,客户那边也能说过去。
发表于 2013-3-4 18:01:40 | 只看该作者 �
航睿电脑 发表于 2013-3-4 17:17
如果光驱是好的,有可能南桥有问题
还有这么一说,也许吧
发表于 2013-3-4 19:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是光驱仓没有完全进去
