LXM-WL19AH逻辑板上面5VDC-----DC12V电路的问题。
陋室居士
2013-3-4 12:58
我这里的联想液晶显示器的屏电路供电有问题,谁能够告诉我下面怎么去检查:是LXM-WL19AH。屏号是:M190A1-P01.屏的逻辑板的号是:T35AW0G2NV05. 最初的故障是是5VDC-----DC12V电路的问题。开始检查发现升压集成块FP5138和场效应管坏了。其他没有发现什么。更换后。开机发现:不接后面的负载有12V输出。接了后面的负载,输出只有5V.显然DC---DC电路不工作了。屏需要的各种电压就没有了。所以开机就是白屏了!对于DC---DC往后的电路关系、怎么去检查我不敢糊弄。就请教大家。有谁给我个检查方法!谢谢
zhangxunhai
2013-3-4 14:46
屏后面有短路了,,,,
shenguoqiang
2013-3-10 14:23
后级有短路吧
陋室居士
2013-3-27 20:17
后级有短路!怎么去检查呢?没有办法啊!
