查看: 2004|回复: 4
[主板维修]
这种故障你们见过吗?
发表于 2013-3-4 12:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP板子,加了显卡,开机跑马,风扇呼呼叫,到LOGO 风扇停了,显示器还亮着,供电还在,就风扇不转,换一个风扇插口也不行,刚入门不懂,请出招
发表于 2013-3-4 12:30:11 | 只看该作者 �
首先现象得描述清楚!
发表于 2013-3-4 12:35:52 | 只看该作者 �
温控的?量一下有没有供电..再不行进系统测下温度
发表于 2013-3-4 12:56:29 | 只看该作者 �
进系统看显卡温度,温度高了看转不,不转再测量风扇的接口供电,如果都满足那就风扇坏了,不排除有温控的显卡风扇。所以要详细说明和检查。
发表于 2013-3-4 13:55:43 | 只看该作者 �
品牌机有的是温控的,所以有时候就不转,温度高了就转,正常
