东芝M515有时花屏
gansenmo
2013-3-4 12:12
东芝M515有时花屏
求东芝M515有时花屏,有人说是大电感的问题,不知道是的吗
pldt
2013-3-4 12:27
cpu 后面大电容的问题
财迷
2013-3-4 12:41
高手在人间啊
yuqifeng
2013-3-4 19:59
把大电容换了试一下,可能就好了。
wbx123456
2013-3-4 23:31
楼主可以试试 一个NEC 大电容才6块 BGA 也不麻烦!不过东芝500系列的机器 好像还有别的毛病!温控电路好像!
longruitao
2013-3-5 09:30
系呀。/这个机器的话 一般坏NEC大电容....出现鼓掌就是 用久 自动断电。死机....偶尔会花屏....
