标题: 航嘉宽幅王电源短路求解 [打印本页]
作者: 汪晓帅 时间: 2013-3-4 12:02
标题: 航嘉宽幅王电源短路求解
大家好,本人新手,前几天在组装一台电脑,不慎将cpu 4P供电插头接反,按开机键风扇转一下就停了,刚开始不知道是接反了,然后拔掉电检查了一下,感觉没事又上机试了下,风扇又转下不转了。再开就没反应了,后来仔细一检查才知道反了。当除也不知道咋插上去的,现在导至电源短路了。拆掉电源短接绿线不转,用万用表测绿线紫线都有5伏电其它0伏。请问大家应该检查哪个地方?
作者: dahai 时间: 2013-3-4 12:13
楼主还是找个专业人士给你看看吧。。。
作者: 汪晓帅 时间: 2013-3-4 12:36
dahai 发表于 2013-3-4 12:13
楼主还是找个专业人士给你看看吧。。。
我是新手,到不了高手区
作者: yhtzzz 时间: 2013-3-4 12:50
楼主的风扇供电若是12V供电的话,建议量一下电源出来的12V,看看电源有没有被烧坏
作者: 汪晓帅 时间: 2013-3-4 13:03
12伏没电,测不出来
作者: yhtzzz 时间: 2013-3-4 13:07
那很可能是几次反接导致12V短地把电源烧坏了
作者: 吴冲 时间: 2013-3-4 14:25
检测下开机电路5V SB电压正常不,在测一下12V对地有没有短路的现像,电脑电源有做保电路!应该问题不 是很大
作者: liubo1819 时间: 2013-3-4 15:56
试试把电源拆开,看看里面的情况。
作者: 汪晓帅 时间: 2013-3-4 16:18
吴冲 发表于 2013-3-4 14:25
检测下开机电路5V SB电压正常不,在测一下12V对地有没有短路的现像,电脑电源有做保电路!应该问题不 是很大 ...
有保护电路,多次短路后一般会烧哪里
作者: 汪晓帅 时间: 2013-3-4 16:20
liubo1819 发表于 2013-3-4 15:56
试试把电源拆开,看看里面的情况。
拆过了,里面看外表挺好的,元件没有破损,也没有烧着的味道。就是不能开机
作者: liubo1819 时间: 2013-3-4 16:26
测一下保险管怎么样!!
作者: 益斋 时间: 2013-3-4 21:19
有的电源的次级输出端有保护用的二极管的。查一下看会否是该二极管击穿啦?
作者: 二姐 时间: 2013-3-4 21:40
如果不懂是无法下手的,连元件好坏都无法判断。{:soso_e148:}
作者: 350008824 时间: 2013-3-4 21:44
从电源的12V+往前亮,对着电路亮,可以找到击穿的电子元件。 不建议私自电源维修。因为里面有高压,慎重!
作者: 竹山时代电脑 时间: 2013-3-5 10:27
一般不容易坏,算你火背
作者: 汪晓帅 时间: 2013-3-5 16:55
测红色线橙色线都和地线有短路,是哪里有问题
作者: 益斋 时间: 2013-3-6 14:05
那就顺着往上查上去啊。散热片上的整流管以及看看是否有保护用的二极管啵。当然了,从来也没有修理经验的就另当别论了。
下列资料科供参考。(转载)
电脑开关电源的工作原理与维修.rar
(622.22 KB, 下载次数: 12)
