标题: DELL 1420自动触发,自检。进系统掉电 [打印本页]
作者: 薄饼充饥    时间: 2013-3-4 11:41
接到一DELL 1420笔记本。故障现象:自动触发,自检,重启后进系统掉电.
换了主板,还是这样子自动触发,自检,进系统掉电。然后把小板拿掉以后进系统测了5分多钟,不掉电了,但还是自动触发,自检...求思路
作者: yhtzzz    时间: 2013-3-4 12:42
跟小板连接的排线短地了吧,建议查查排线!
作者: 敩徒    时间: 2013-3-4 12:50
有没插电子?没电子是自动触发的!至于掉电是不是散热没做好?
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-4 20:02
楼主看一下coms电池电量,以前遇到过一样的问题。
作者: djz20011211    时间: 2013-3-5 08:14
先看看3V的COMS电池,再看看掉电是散热问题,还是电压问题引起的掉电。
