查看: 3792|回复: 14
联想品牌机电源
发表于 2013-3-4 11:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我有个联想品牌机电源 强制开机输出电压都正常,就是放在主机里面按开机键转一下就停了,想问一下是不是供电部足造成的。
发表于 2013-3-4 11:29:33 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
还不能作出这样的判断,也有可能是主板有问题保护了,或者是某路(如+5V、+12V)电流未达到最低电流,无法完成启动。
发表于 2013-3-4 11:29:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你那机子主板是好的吗?干嘛一直怀疑电源呢?
发表于 2013-3-4 11:29:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2013-3-4 11:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板和待机电压都会造成这情况
发表于 2013-3-4 12:00:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果300V和待机5V电压正常  那就是输出12V   5V整流管有开路。
发表于 2013-3-4 12:40:17 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我的主板是正常的,换个电源就是好的,请问你说的那个个整流管。
发表于 2013-3-4 12:57:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
鉴定:电源供电不足或者电源已坏
发表于 2013-3-4 13:33:17 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
张师傅你说的整流管在那位置,是后级的吗?
我代张老师回答你这个不是问题的问题,哪管一般有两个,三个脚,安装在散热片上,旁边标的是DXX,明白了不。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-21 13:45
发表于 2013-3-4 13:49:01 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
后级的2个整流管,电容估计有问题,你从这方面去检查,肯定是有短路的了,
发表于 2013-3-4 18:01:28 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
不懂乱讲,有时还能使主机正常点亮呢?
发表于 2013-3-4 20:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计还是电解性能降低引起的。仔细检查各个大小电解看先。
发表于 2013-3-5 16:02:44 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
品牌机的电源质量一般都不错的,除非风扇不转, 引起电源散热不好输出滤波电容失容,印象中品牌机电源质量都很过硬
发表于 2013-3-21 13:45:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2013-3-30 12:33:26 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
主板有问题的可能性比较大。。
