标题: 方正R430 开机六个画面 [打印本页]
作者: 本本通    时间: 2013-3-4 11:17
标题: 方正R430 开机六个画面
方正R430,开机六个画面,从经验上看,应该是显卡的故障,但加焊显卡后,故障依旧,不知道是不是屏的事儿,手头没有这种屏,非通用的。这个屏是超薄的,B140XW03 V.0,背光供电独立于屏之外的,哪位师傅遇到过这种故障,请指导一下。
作者: 龙城楠楠    时间: 2013-3-4 11:20
必须是显卡的故障,你换10块屏也是一样,换显卡吧
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-4 11:27
很简单,你外接下不就知道了?如果外界不是花花屏的,那屏的可能性较大,如果还是花屏那就换显卡或重植株。
作者: dahai    时间: 2013-3-4 11:29
百分之九十九点九九是显卡。。。但要是楼主你点背碰上了那百分之0.001。。就不好说了。。同楼上先从做BGA。不行显卡。。。
作者: fyx200269    时间: 2013-3-4 11:36
我也感觉显卡的可能性大;外接显示器;不管正常与否都不能排除显卡的问题
作者: chwinip    时间: 2013-3-4 11:38
这种问题,不该出现了,怎么还问呀
作者: liuhaiyong    时间: 2013-3-4 11:44
显卡问题lz换吧  不用再考虑啦
作者: 财迷    时间: 2013-3-4 11:46
显卡的问题哦
作者: Hell.    时间: 2013-3-4 11:49
还是显卡问题。加焊无果那就直接换一个试下
作者: 义气登堂    时间: 2013-3-4 11:50
外接是否6分屏....2换屏..试...
作者: 本本通    时间: 2013-3-4 15:47
外接正常,也不花屏,加焊过显卡,故障依旧。六个屏画面
作者: 本本通    时间: 2013-3-4 15:50
我的维修原则是不轻易去换显卡,以免故障扩大,只是有朋友修过这样的,好走个捷径。
作者: hyc4280501    时间: 2013-3-4 16:01
屏线坏了也会出现6个屏,
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-4 19:51
同意楼主。
作者: 弄竹    时间: 2013-3-4 20:00
同意一楼,外接一下就知道结果了。
作者: 本本通    时间: 2013-3-15 01:12
前几天,换过屏,不是屏的故障,刚才又换了个新显卡,故障依旧。真郁闷了.显存也焊过,无用。开机一般显存未调用,应该排除显存坏掉的可能吧。
作者: 本本通    时间: 2013-3-15 01:14
太晚了,明天查一下屏线吧。
