昭阳E43L的怪问题
hanxuefeng
2013-3-4 10:52
昭阳E43L的怪问题
如题接到一款联想昭阳E43L的笔记本单位采购机子-集成显卡、T4300的U ,现在遇到一个怪问题不知如何下手请各位大侠帮帮小弟! 进入正题:接到机子客户说笔记本使用外接电源一切正常,但接上电池自动开机不亮机风扇长转无法关机,电流跑0.30不动。。以为充电芯片出问题“ISL6251AHAZ”于是换之故障依旧,商场有高手说有可能是IO出问题了,但思前想后觉得不太可能,请各位高手给出个高招该从哪下手啊。。机子现在还能亮怕被搞坏
维修新人-H
2013-3-4 11:16
就这样猜测的话,南桥和EC都有可能的,但具体原因要具体检查,既然用电池自动上电且不亮,那就从不亮下手,接上电池测量各个电压都是否正常,这样依次排查。
fyx200269
2013-3-4 11:42
你有没有先排除电池的问题呢?
pepsi1105
2013-3-4 12:31
楼上说的没错,电池本身也能引起这个问题吧
hanxuefeng
2013-3-4 12:54
忘记说了电池换新的还是一样
紫林燕
2013-3-4 13:03
应该是充电IC跟IO之间的问题吧
yuqifeng
2013-3-4 13:28
fyx200269 发表于 2013-3-4 11:42
你有没有先排除电池的问题呢?
同意楼主。
