标题: 奇怪的问题 [打印本页]
作者: 1573030995    时间: 2013-3-4 10:36
标题: 奇怪的问题
今天碰到一台机子,电源线烧了,重新换了电源线,电脑开机就蓝屏,我以为是内存的事可是重新插了好几次内存都不管用,我重新做了系统就好了,有知道是什么原因吗
作者: jhwan    时间: 2013-3-4 10:54
突然断电掉资料了吧
作者: 永华电脑WW    时间: 2013-3-4 11:13
电源没有烧就好
作者: /xin▓风依旧    时间: 2013-3-4 11:16
系统被破坏了
作者: yhtzzz    时间: 2013-3-4 13:00
电源线都能烧?太有才了!
作者: 我都不会,咋办    时间: 2013-12-29 17:33
在BIOS里把硬盘模式改下,在不行换换硬盘,最后刷BIOS
作者: sanhuangzheng    时间: 2014-1-1 19:20
电源线烧坏会影响后面的电器,你這个应该是系统损坏引起的
作者: 123ab2007    时间: 2014-1-1 19:28
不行换换硬盘,
