已确定,台式机显卡gt210显示芯片gt218-300 b1 可替换n10m-gs2-s-a2
龙城楠楠
2013-3-4 09:14
联想g450的板子…拿过来的时候加电不亮,看电流已达到1.5以上,初步判断显卡问题,拆机一看,显卡芯片都缺了一角,原来客户撒热器上垫了一片铜片,太厚了,把芯片压的缺了一脚,芯片是n10m-gs2-s-a2,没有备件,想到自己有一片台式机显卡gt210,芯片样子和这个差不多,看了下样子一模一样的,电容布局也是一样的,就想尝试下,不能用的话就订货,上bga,换好开机,lenovo的漂亮的logo出来了,爽……直接进系统烤机,开3d运行半小时,温度最高61度,还不错。。嘿嘿,特此通告各网友。。。
phf150
2013-3-4 09:49
真的假的?头一次听说
pepsi1105
2013-3-4 09:52
差不多就可以试试?楼主牛。
杰之科
2013-3-4 10:09
还没试过 不知道真假哦! 如果楼主能用台机的7300代替GO7300 那才叫牛人 呵呵
龙城楠楠
2013-3-4 11:01
真的。。昨天刚换上,现在还在烤机,客户还没来拿走呢
龙城楠楠
2013-3-4 11:16
pepsi1105 发表于 2013-3-4 09:52
差不多就可以试试?楼主牛。
真准备试下,现在还没搞到台式机的7300卡
龙城楠楠
2013-3-4 11:17
其实我感觉nVIDIA的卡,只要是同一级别的,电容布局一样的,都可以试下,很多和台式机的卡通用的
