拓嘉845主板CPU核心电压慢慢升高(已修复)
阿解
2008-8-25 15:14
一块拓嘉845FV的主板,装假负载测试CPU的核心电压为1.73V而且稳定,但装CPU后核心电压由1.70V慢慢上升,最高升到1.85V,CPU发烫严重。怀疑供电的3只场管60N03性能不良,全部更换,无效,又将3只3300UF滤波更换,还是无效,请问这是怎么一回事?
故障已修复,修复过程请看6楼。
孙卓越
2008-8-25 15:21
电源芯片换过没有,CPU是好的吧
小九哥
2008-8-25 15:50
换个CPU试试。
板桥电脑医院
2008-8-25 16:16
换个CPU试下不行就换供电IC
桂林迅驰
2008-8-25 23:54
换电源管理IC 查外部电路 检查VID识别电路
阿解
2008-8-26 18:59
谢谢各位的回复,问题已经解决是散热器散热不良引起的,当时只感觉到散热片很热烫手,没在意。后来查了电源电路查不出结果的情况下,换了个新的散热器,发现电压可以长时间稳定在1.65V,再碰散热器也不热了。问题是解决了,但还是不明白故障的机理,CPU过热会引起电压不稳??
段文婷
2008-8-26 19:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新手自来也
2008-8-26 23:36
有点想不通了呢,呵呵
还是请高手来给解释一下吧
阿道克
2008-8-27 10:36
是不是温度过高,cpu内部保护电路工作了,自动改变vid,使供电变低?
郑华
2008-8-27 14:00
竟然会有这样的事情?
陈万龙
2008-11-16 01:22
CPU工作时太热,首先要查散热,再查供电,后查控制电路.
