宏基4530有待机,有时能触发,有时又不能触发。
扯淡丶一刻思绪
2013-3-4 08:57
宏基4530有待机,有时能触发,有时又不能触发。不能触发时,按开关键电流有少许变化。求大师讲解下。
yizhan0303
2013-3-4 09:21
打开图纸,看看EC的PBTN_OUT# PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# RSMRST
维修新人-H
2013-3-4 09:51
电流很少的时候是多少呀,看看开机条件是不是全部满足了
天胜科技
2013-3-4 21:06
这种问题,我一般都先刷bios
lkj1990722
2013-3-4 21:59
我感觉是触发电路某元器件虚焊了吧
tmkdskf123
2013-3-4 22:12
查一下RTC电路看是否正常,给南桥植珠在做一次
扯淡丶一刻思绪
2013-3-6 08:46
宏基4530有待机,有时能触发,有时又不能触发。不能触发时,按开关键电流有少许变化。在0.012-0.014左右跳变。南桥重新加焊后,解决了。
zhaoyang2012
2013-4-4 10:03
我遇到过一样的问题,刷BIOS好了。
