标题: 三星液晶显示屏白屏! [打印本页]
作者: 民祥    时间: 2008-8-25 14:55
标题: 三星液晶显示屏白屏!
三星液晶显示屏白屏,确定是液晶屏的问题。保险丝FU101断路,测量保险丝对地电阻对地短路,后面电路有一个电感L202也对地短路,是不是屏坏了还是屏驱动电路坏了?这种现象还能修吗?
那位搞手见到过这中情况,百忙之中,指点一下,感激不尽,谢谢!
[ 本帖最后由 民祥 于 2008-8-25 14:56 编辑 ]
作者: 纪海    时间: 2008-8-25 15:08
能修。。。。。。细心点修吧
作者: 岭南飞雪    时间: 2008-8-25 15:22
保险对地短路 是用万用表的蜂鸣档?还是电阻档?
作者: 民祥    时间: 2008-8-25 16:05
蜂鸣档, 还是电阻档都是短路!
作者: 大兵点将    时间: 2008-8-25 17:36
一般是后面的小电容短路,要花电时间
作者: 飘逸燕    时间: 2008-8-25 19:24
用分割法!慢慢的查!应该还是小元件短路!
作者: 常乐    时间: 2008-8-25 22:19
标题: 回复 #1 民祥 的帖子
用可调稳压电源加电烧一下,电压低一点,电流调大一点(500MA左右),发热元件就是坏的.
作者: 黄梓浩    时间: 2008-8-25 22:47
我修过两台白屏的都是保险后面有个电容坏了造成烧保险的,换了就好了。
作者: 游神    时间: 2008-8-25 23:02
多看看电容..楼上说的断路法是修这种的关键吧
作者: 长风    时间: 2008-8-25 23:02
屏电压转换电路坏了。这种情况的修复率是比较高的。仔细检查一下了。
作者: 高志伟    时间: 2008-8-26 12:07
楼上说的可以参考一下
作者: 小世    时间: 2008-8-26 14:28
应该能修的~~前面有一块保险也烧的也是白屏~~~把保险接上去发现屏显示不正常!!
作者: 小世    时间: 2008-8-26 14:43
应该能修的~~前面有一块保险也烧的也是白屏~~~把保险接上去发现屏显示不正常!!得换控制IC了
作者: 雪々狼    时间: 2008-8-27 08:59
哪有卖IC的啊 我手上有两块这样的屏了
作者: 大兵点将    时间: 2008-9-25 16:00
我修过一台,是一个小电容短路
作者: 孙玉钰    时间: 2008-9-25 22:36
电容坏了造成烧保险的,查电容
作者: 灯火狼山    时间: 2009-12-28 16:18
有没有哪位帮忙指点一下。
关于楼主所说的这个板,上面主要是哪些易坏的。
还有能不能说明下哪里是升压电路瓿分。
谢谢!
