标题: 求助 91PRS471CKL的启动脚 [打印本页]
作者: 491195505    时间: 2013-3-3 23:15
各位老大,小弟不才。刚遇到一块板,时钟芯片91PRS471CKL供电脚短路发烫。更换一只新的,虽不烫了,但还是不跑码,复位灯常亮。CPU发出的PG信号正常。但是时钟电路没有启动,晶振无波形,电压正常,晶振换了,一样。在此请教各位,91PRS471CKL芯片的时钟启动脚是哪个?若有它的引脚图就更好。再者,陌生时钟芯片,能不能根据外部元件判断它的启动引脚呢?怎样判断呢?
