标题: 跪求高手 戴尔m4040 开机usb口都不能用 [打印本页]
作者: 电器销售    时间: 2013-3-3 22:50
戴尔m4040 开机usb口都不管用  供电正常 阻值也正常  进桌面以后 本上的鼠标乱跳  还一直点左键  接外置鼠标键盘都不起作用  还有就是开机有时要等3到40秒才到logo  跪求高手指点  我新手  还有就是不是每次进系统鼠标都会乱跳
作者: 狼图腾    时间: 2013-3-3 23:46
南桥了,换
作者: fash    时间: 2013-3-4 06:39
先把触摸板拔掉试试,如果不行,可能就是南桥了
作者: 电器销售    时间: 2013-3-4 08:16
哦  谢谢你的意见
作者: 水刃木    时间: 2013-3-12 00:09
对  先把触摸板拔掉看看
作者: haijunyueyue    时间: 2013-3-28 17:57
哥们是不是 鼠标坏了
作者: linyingchen    时间: 2015-2-12 12:10
是不是桥坏了啊      换个试试
作者: 山布    时间: 2015-6-19 12:52
我这里有个USB 键盘都不能用的
作者: 小阿超    时间: 2015-11-18 22:11
有没有重装过系统试呢,
作者: liupengge    时间: 2015-11-22 08:52
进光盘pe试试,能进的能用usb的就不是硬件问题,不过 估计是南桥
