B450 电流跑 0.6不动
郝平禄
2013-3-3 22:33
B450 电流跑 0.6不动
B450 刚开始没有3,5V ,刷程序后有了也能触发,各种电压也正常,跑0.6不动,不上CPU跑0.53,是不是北桥的问题,集显的
吴华新2
2013-3-3 22:51
复位有?不过ua
baigehy520
2013-3-4 06:01
有可能bios不对
yuqifeng
2013-3-4 08:52
楼主用示波器看一下波形,这个机器好像已经开机了。
yuqifeng
2013-3-4 08:53
楼主用示波器看一下波形,这个机器好像已经开机了。不过内存。
liuhaiyong
2013-3-4 11:47
换了版本的bios 再刷刷试试吧 可能有意外的收获的
iamwxp
2013-3-4 12:04
多换几个BIOS 试试吧
独行侠朱
2013-3-5 13:36
可能是BIOS的问题,再刷个试试吧
天天维修网
2013-3-5 13:47
学习了,谢谢了
风骑士
2013-3-5 14:52
3 5V能刷出来的啊
liuhaiyong
2013-3-5 17:21
楼主换bios版本试了没 期待结果
userful
2013-3-5 17:26
换BIOS好了吗?
yi抹夏殇
2013-3-5 17:39
等结果咯。。。
