标题: 奇怪的现象,高手能解答吗 [打印本页]
作者: 强将电脑    时间: 2013-3-3 22:20
标题: 奇怪的现象,高手能解答吗
我前几天修的一个V星主板G41,测电压各方面正常,复位,开机电压,CPU供电,内存没有供电,后来仔细看着,原来内存插槽背后底板烧断了一条线,我想接起来看看,看看是不是能跑码,结果还真能跑码,但用他原来E7400的CPU就掉电连内存都过不去,,用其他CPU都能正常点亮,我觉得奇怪了,再测测内存电压,电压正常,我就把8脚芯片换了,但还是一样,那我就把BOIS刷了一个最新的,还是一样,做了北桥,还是一样,没折,换个E6600CPU给他了,大侠们你们有遇到过吗?还有一个AMD CPU5000+的,客人拿过来的时候说开不了机,我测了之后发现CPU挂了,换了一个7750CPU给他,好了,收了300大洋,后来拿5000+CPU去其他主板测不亮,我觉得就这样报废了真可惜,,后来无意中有客户来修电脑是AMD主板,我拿到他主板上既然能点亮,怪哉,
作者: 天资老鬼    时间: 2013-3-3 23:05
AMD的CPU经常会遇到这种情况,不要轻易放弃认为有问题的CPU。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-3-4 08:43
我还真有一些点不亮板子的AMD的U.没舍得扔。等待着奇迹板子的到来。
作者: papo    时间: 2013-3-4 08:45
这个问题还挺麻烦的,不能确定到底哪个坏的
作者: sw1238845    时间: 2013-3-4 09:51
CPU啊不是咋们这些小修能玩的{:soso_e123:}
