违背理论的三星N700,不读内存跟显卡有关!
Kimiyaotai
2013-3-3 19:45
Samsung NP-R700.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 8)
2013-3-3 19:42 上传
点击文件名下载附件
这款机子是花屏故障,后来我换了改良显卡,它只显了一下就再也不显了。
之后的电流是1.1-2左右,根据电流是不读内存的,因为插拔内存电流都是一样,CPURST也是有的,接下来应该就是内存了呀。
我以为是不是北桥被我坐空焊了,加焊了,无果。还以为是显存可能短路了,摘去全部也一样不读内存。
到最后我只能摘去改良显卡,换上之前的显卡,突然发现电流上去了,亮机了!而且我确定之前的显卡是不断路的,只是不良了引起不读内存了。
除这一款外,我还有一款SONY MBX-217的板,也是有CPURST不读内存,换过北桥也一样。现在我也去试试换显卡了。
lajidong
2013-3-3 20:23
是的。据说PCIE连接显卡的16对耦合电容有掉件也会不读内存
lajidong
2013-3-3 20:27
并不违背理论,“心在飞翔”早就说过“由于PCI-E总线的优先度很高,系统在初始化时是先于内存总线的”,原帖在这里:
http://www.chinafix.com.cn/thread-579586-1-1.html
台式机主板也遇到过,插上某坏显卡会档内存,拔掉显卡就可以过内存
萧秋雨
2013-3-3 22:48
呵呵
三楼说的正解
大箫筱
2013-3-3 23:40
三楼说的正解
Kimiyaotai
2013-3-4 02:26
啊。。是小弟无知啊。。{:soso_e143:}
yuqifeng
2013-3-4 08:45
lajidong 发表于 2013-3-3 20:27
并不违背理论,“心在飞翔”早就说过“由于PCI-E总线的优先度很高,系统在初始化时是先于内存总线的”,原帖 ...
同意楼主。
