标题: 华硕P5KPL-SE的板子进BIOS死机,请大家帮忙看下。 [打印本页]
作者: 天资老鬼    时间: 2013-3-3 18:56
华硕P5KPL-SE的板子,雷击网卡,摘了网卡芯片可以开机,使用一切正常,由于主板电池没了,BIOS恢复出厂值了,如果按F1继续可以使用,但时间要调,如果按DEL进BIOS,立马死机,这是南桥的问题还是其它电路问题?
打错字了,是帮忙看下。
作者: zengronghk    时间: 2013-3-3 19:08
你刷一下BIOS看看。
作者: 弄竹    时间: 2013-3-3 19:19
给雷打出现怪问题就是南桥也坏了
作者: hssd    时间: 2013-3-3 21:36
你网卡拆掉后焊盘处理好没有呀.要没有问题的,就换IO.再不行就是桥了.
作者: 天资老鬼    时间: 2013-3-3 22:38
zengronghk 发表于 2013-3-3 19:08
你刷一下BIOS看看。
刷过了,没用,情况一样。
作者: 天资老鬼    时间: 2013-3-3 22:39
焊盘是清干净了,看样子应该先换南桥?
作者: 天资老鬼    时间: 2013-3-3 22:41
弄竹 发表于 2013-3-3 19:19
给雷打出现怪问题就是南桥也坏了
换南桥试试,主要是手头上没有
作者: longruitao    时间: 2013-3-4 09:28
兄弟   这个问题/不是桥的问题。也不是BIOS问题的/他是进BIOS 就会卡死/但是你直接按F1也可以进问题的用的。是你的网卡拆了 检测不到MAKC地址  就会卡死。直接找个带MAKC地址的网卡芯片换上就可以的
作者: 天资老鬼    时间: 2013-3-4 13:32
longruitao 发表于 2013-3-4 09:28
兄弟   这个问题/不是桥的问题。也不是BIOS问题的/他是进BIOS 就会卡死/但是你直接按F1也可以进问题的用的。 ...
好的,谢谢了,我找个试试。
作者: 天资老鬼    时间: 2013-3-4 18:14
你厉害啊,高手,成了,不过找不到原配网卡芯片(8111),用了个8211上去试,进BIOS 不死机了,也可以调和保存了,进系统后识别不了这个网卡,另插一个就OK了,在此谢谢longruitao 。
