查看: 5419|回复: 14
电源不启动问题
发表于 2013-3-3 17:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天在大家的帮助下修好一电源,很是受鼓舞!所以又拉出来个坏电源练手。这个电源拆开后看见是爆了保险,2个大电容也鼓了包,2话没说,先换了2个大电容,又把4只整流管卸下测量,短了2个,换上好的后,保险位置串联灯泡,通电灯泡常亮,断电后又拆下3个开关管,2个13007都是坏的,再次换上好的管子上电,这回灯泡一亮就灭了,感觉高压这边没事儿了,测量绿线4V,紫线5V,想着短接绿黑线风扇该转了,结果不如意,短接绿线 黑线后,其他都没有电压输出。再次测量,7500的4脚有4V,短接后为0V,12脚8.3,8和11脚有2.68,短接后是1.7,339的1脚是4.8,短接后是0.6,观看其他电容都是好好的(没有鼓包漏液),测量所有周围的玻璃管都没问题。经验太少,不知道该怎么办了,索性把339和7500都换了,结果还是一样,现在只有向大家求救了!!
补充内容 (2013-3-4 14:36):
问题解决了。参照7楼和10楼的朋友提示,仔细检查了7500,8脚和11脚的电路,电阻电容多没有问题,最后查到13007的基极电阻断路,更换以后,排插上接个CPU风扇,加电后转了,各电压正常。感谢大家!
发表于 2013-3-3 18:49:52 | 只看该作者 �
12脚电压低,7500可能没工作。
点评
实践证明,7500的12脚有8.3V是可以正常工作的  发表于 2013-3-4 14:38
TL494的电源12脚8-40伏之间的电压均能正常工作。  详情 回复 发表于 2013-3-4 08:29
发表于 2013-3-3 19:00:50 | 只看该作者 �
有个示波器,但维修经验太少了,如各脚波形图等,现在泡论坛就是为了学习的
发表于 2013-3-3 19:47:03 | 只看该作者 �
保险位置串联灯泡?多少w?
点评
100W就可以了  详情 回复 发表于 2013-3-4 09:39
发表于 2013-3-3 20:42:37 | 只看该作者 �
检查7500的12脚的供电滤波性能?(47uF/50V)。
再有,直接更换13007的基极的小电解。
点评
同意楼主: 2.0
同意楼主: 4
感谢您的提示,是小电阻的问题  发表于 2013-3-4 14:39
同意楼主: 0
  发表于 2013-3-3 23:02
发表于 2013-3-3 23:04:32 | 只看该作者 �
检查那两组推动管1815、1015或是945、733
发表于 2013-3-4 00:13:29 | 只看该作者 �
7500的8、11脚输出电压偏低,换芯片后仍没变化应该检查这二只脚相连的推动三极管及推动电路元件,13007的小电阻也要检查清楚
发表于 2013-3-4 08:29:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-4 08:38:02 | 只看该作者 �
8脚和11脚待机和开机时的电压相差不会太大,一般是2点几伏左右,不会低于2伏的。你重点查下你所换的件是否正常以及8脚11脚往后输出电路的元件是否正常。
发表于 2013-3-4 09:06:49 | 只看该作者 �
检查一下两个13007的基极电阻,一般为1欧姆或2.2欧姆,这个烧了的可能性大。
发表于 2013-3-4 09:39:31 | 只看该作者 �
xphnly 发表于 2013-3-3 19:47
保险位置串联灯泡?多少w?
100W就可以了
发表于 2013-3-4 10:38:46 | 只看该作者 �
保险位置串联灯泡?多少w?
我用的是40W
发表于 2013-3-4 10:49:19 | 只看该作者 �
我感觉副电源已经正常工作了。只是启动部分出问题。7500的8、11脚至开关管基极中间的问题
发表于 2013-3-4 11:39:23 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=623295
发表于 2013-3-4 21:08:24 | 只看该作者 �
好厉害啊,修好这么多了
