标题: 信步K8-n5106/G主板 [打印本页]
作者: 庄仔    时间: 2008-8-25 14:03
标题: 信步K8-n5106/G主板
我有一块信步K8-n5106/G主板,开机CPU风扇转;诊短卡显FF不动;也不起屏;
还有一块也是同一牌子的;开机有时50   有时4C 也不起屏;
phoenix 的BIOS                      CPU是AMD2800+       1G内存
[ 本帖最后由 庄仔 于 2008-8-25 14:07 编辑 ]
作者: 决明子    时间: 2008-8-25 14:17
第一快  先清下COMS,查晶振正常不,然后重点查查CPU工作条件,供电时钟复位等。不正常的话查查相关线路,测出数据,发上来看下!
第二快    1 先查下南桥供电   2 换I/O试下  3刷BIOS    4  前3项都无效的话,那就很有可能是北桥挂了
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-25 14:41
加焊一下桥吧
作者: 庄仔    时间: 2008-8-25 15:15
我先试试咯;;;;;;
作者: 庄仔    时间: 2008-8-25 15:17
清过COMS没用; 晶振也正常;;换过CPU都不行;
二块还正在加焊中;;;;;;;;;;;;
作者: 孙卓越    时间: 2008-8-25 15:18
后面的一块扳子BIOS的可能性大些
作者: 精艺店    时间: 2009-5-11 11:02
这种板子桥很容易空焊,
作者: 精艺店    时间: 2009-5-11 11:03
你压一下北桥试一下
作者: 夏修    时间: 2009-5-11 11:15
以前我也修了以一块就 是 北桥空焊了
