华硕X80L不开机求救!
infoma
2013-3-3 17:18
华硕X80L不开机求救!
某天突然不开机了,插上电源按下开机键,灯闪一下就没有反应了,再按开机键也没有反应,重新插拔电池出现上门的状况,请问哪里出问题了呢?
看了这个帖子,
ASUS X80L不开机
说是有可能休眠键没有弹起来,拆机后看休眠键没有问题,因为不能确定,拆掉休眠键故障依然纯在,还请各位前辈多多指点,非常感谢。
维修新人-H
2013-3-3 17:31
休眠开关有问题根本不会开机,怎么会闪一下?看你这机子是不是AMD的芯片组,LZ把自己配置说下啊!这样好判断些,还有看是不是有短路之类的。
阿波罗的童话
2013-3-3 17:45
电流表多少?是不是里面有短路保护了?
一掷千金
2013-3-3 19:01
开一下掉电。。个人觉得是有短路的地方,需要看下电流
北极云
2013-3-3 21:36
非专业的提问 难免得不到专业的回答
小小实习生
2013-3-3 21:51
闪一下就不开机了,是不是哪里出问题保护了呀?不加电看看待机条件正常么,如果待机条件正常就刷个BIOS试试吧,再不行就看看是不是硬件出问题了《看看板子建构bios参不参与开机在考虑bios,有一些板子bios不参与开机的,看好了再刷bios。如果刷不好了会扩大故障怎么办呀》先软后硬。
小小实习生
2013-3-3 21:52
闪一下不开机了 硬件那里出问题保护了 所以不开机了
yuqifeng
2013-3-4 08:54
灯闪一下就没有反应,应该有保护了。
