标题: r51不开机求助 [打印本页]
作者: 1981johnson    时间: 2013-3-3 12:54
标题: r51不开机求助
插电有3v 5v 1.2v 1.8v,待机电流0.2a,按开机键后前面电压都没有了,待机电流变为0.0a,测量电感对地阻值只有l9 显卡供电63欧,其他都正常,求高手给个思路
作者: 1981johnson    时间: 2013-3-3 12:55
是0.02a不是0.2a,搞错了
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-3 13:05
很明显有短路保护了,仔细量下,仔细看看有异常没有!
