规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
器件支持:EPROM、Paged EPROM、并行和串行EEPROM、FPGA配置串行PROM、NOR FLASH、BPROM、NVRAM、SPLD、CPLD、EPLD、Firmware HUB、MCU、ARM、标准逻辑器件(TTL\CMOS)等,器件工作电压1.8-9V。 封装支持:DIP、SDIP、PLCC、JLCC、SOIC、QFP、TQFP、PQFP、VQFP、TSOP、SOP、TSOPII、PSOP、TSSOP、SON、EBGA、FBGA、VFBGA、μBGA、CSP、SCSP等 联机通讯接口: USB 2.0 (High Speed) 操作系统:Windows NT/2000/XP 选择配置:适配器 电气规格:电源输入: AC 100V-240V/47-63Hz, 电源输出:12V/2A 机械规格:主机尺寸:205mm×165mm×45mm (L×W×H) ,净重:650g (1.43 Pounds)
问君寒山道 发表于 2013-3-13 10:55
其实,TL866的技术含量比SmartPro X5要低很多,X5是48脚全驱动、DAC数控电源、USB2.0高速(480Mbps),TL866是 ...
