标题: HP 8430 无开机条(裸板) 怎么测试主板好坏?? [打印本页]
作者: l32277821    时间: 2013-3-2 20:03
有块HP NC8430 主板但是没有开机条,怎么测试主板好坏? 如图2 那个20针的,开机是哪两根针呢
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-2 20:17
没图纸么?看图纸不就知道了?
作者: 音乐者    时间: 2013-3-2 20:23
找到开关就行了
一般都有 一条开机线出来到开关 你就按照那电压  测就行了
作者: l32277821    时间: 2013-3-2 20:51
如果直接短接任意两根会不会烧板
作者: l32277821    时间: 2013-3-2 20:53
一般开机电压是5V??我试试
作者: 音乐者    时间: 2013-3-2 20:56
那有5V 3.3的  不会的
3V  你测下
作者: l32277821    时间: 2013-3-2 20:59
音乐者 发表于 2013-3-2 20:56
那有5V 3.3的  不会的
意思是找到一针3.3V的,另一针 对地的就可以了是吧
作者: ycxgwpg    时间: 2013-3-2 21:04
用笔针划过,,不要太快,,就可以触发。我一般用这种方法。
作者: l32277821    时间: 2013-3-2 21:13
学习了,不错很受用,确实可行
作者: l32277821    时间: 2013-3-2 21:17
3V  你测下
测了,就是下排第二根针脚,黑表笔接地,测第二针时触发开机,心喜主板是OK的
作者: l32277821    时间: 2013-3-2 21:19
感谢大家的热情指导,在众多热心人指导下,实际黑表笔接地,测第二针时触发开机 ,开机针在第2针脚处
作者: l柳岩    时间: 2013-3-2 21:55
学习。。学习了
