标题: 能不能短接4灯显示屏的灯管,变成三灯管或者双灯管?? [打印本页]
作者: rUddOcK    时间: 2013-3-2 15:07
HPC一台的19显示器,是外面带钢化玻璃的,比较难拆,好不容易换了灯管(高压一体板也换了)。测试半天正常,装好后又亮一下就灭,外接测试了下有1根灯管又不行了。实在不想在拆屏了,请问能不能短接那根有问题灯管的输入线,只用三个灯管???
作者: 能者    时间: 2013-3-2 15:34
不行的,如果用少一根会保护的
作者: 爱问    时间: 2013-3-2 15:43
有的可以 有的不可以 测试看看就知道了
作者: sdwslw    时间: 2013-3-2 18:02
最好别取巧,容易返修
作者: lucy    时间: 2013-3-2 18:05
有些机器可行!有的机器不行!
作者: rUddOcK    时间: 2013-3-2 18:18
整了两个10P 3kv的电容串上去不行。
那就再拆一次吧,虽然麻烦,就当练手吧。
作者: free-av    时间: 2013-3-2 18:31
換一隻燈有那麼麻煩嗎?
作者: 联君科技    时间: 2013-3-2 20:16
上两个灯管插座并联,下两个灯管插座并联,然后上下各接一个灯试试,祝你好运
作者: star5768    时间: 2013-3-2 22:38
灯管,,只要是2跟以下的故障,我都是短接,,短接后,芯片3脚反馈信号强拉地,
作者: 张洪水    时间: 2013-3-3 08:45
不想拆的话 , 用2灯高压板吧 。
作者: junjiedeai    时间: 2013-3-3 10:46
有的可以,去掉保护,但是亮度亮一下就暗了一点。建议是换灯管吧,保险一点啊
