G86-730-A2和G86-731-A2能通用吗???
独行侠朱
2013-3-2 14:40
G86-730-A2和G86-731-A2能通用吗???为什么换了之后白屏不显示呢。G86-731-A2是打磨芯片吗??
wugaoshang
2013-3-2 14:55
可以的 啊 731是 升级版
天奇电脑维修
2013-3-2 16:00
可以代换 都一样的
北极云
2013-3-2 17:42
不是没有干好,就是芯片是坏的,现在卖芯片的基本上 良心都大大的坏了
jiatai
2013-3-2 18:08
应该可以,分机器全新的731上联想Y510就正常,上联想E42就白屏,
mkk
2013-3-2 19:49
你 换回原来的试试。亮的话,就是芯片的问题哦
独行侠朱
2013-3-7 08:51
如果上Y510也白屏呢,会是哪的问题呢。是显卡本身的问题吗,是不是打磨的芯片都不行啊?
xjh
2013-3-7 09:32
用G86-303-A2代换啊,前几天刚从论坛里看的,这几天试了试很好的,再说这个芯片台式机显卡上很多的。你可以试试。
ycjxdn
2013-3-7 09:43
如果是真的芯片的话,要看主板的BIOS 能不能识别的!
欧阳锦
2013-3-7 09:45
碰到不良商家了,估计
