ZXCVWtest
标题: 求助,内存供电偏低,死活修不出来. [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2013-3-2 14:24
主板是盈通G41V,上电发现无复位,CPU无供电,按时序测发现内存供电才0.6V,明显偏低,控制级只有1.8V,直接查控制芯片UP6103S8,测量1和5脚供电12V,4脚下管驱动电压10V,7脚4.1V高电平开启,6脚反馈0.6V正常,2脚为上管驱动电压1.8V不正常,换掉UP6103和上下管还是一样,内存电压始终为0.6V
此图随便截的,求帮助
作者: 35647112    时间: 2013-3-2 14:50
查下反馈和场管等外围电路,就这么几个条件,还死活修不出来
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2013-3-2 16:05
没图纸- -,上面那个只是参考
作者: ywb    时间: 2013-3-2 17:09
你这情况 你要有时间 只能自己跑线路把大概图画出来
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2013-3-2 17:24
检查跟内存电压相连的电解电容(滤波电容)是否有坏了。
作者: 胡大敏    时间: 2013-3-2 18:54
反馈电路以及反馈电阻的问题...
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2013-3-2 19:10
胡大敏 发表于 2013-3-2 18:54
反馈电路以及反馈电阻的问题...
反馈电路是哪一路,6脚那一路???可惜没图纸
作者: 弄竹    时间: 2013-3-2 19:38
查基准电压。   不然就换反馈。
作者: 心随了无痕    时间: 2013-3-2 19:50
反馈电阻换了可能就好了
作者: 鸿远科技    时间: 2013-3-2 20:49
查反馈的电阻和电容。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2013-3-2 20:53
都说反馈,到底是哪路,能不能就在上面的图截一部分
作者: CK陈    时间: 2013-3-2 21:51
还是反馈电路出问题了,导致检测信号不正常。
作者: fash    时间: 2013-3-2 22:05
找个芯片资料,查查反馈脚电压
作者: 35647112    时间: 2013-3-3 08:39
ZHANGHOUHI 发表于 2013-3-2 16:05
没图纸- -,上面那个只是参考
机会是留给用心的人的,不一定要用原装图纸的,用芯片的图纸就行了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2013-3-3 11:49
fash 发表于 2013-3-2 22:05
找个芯片资料,查查反馈脚电压
芯片资料也找不到
作者: fash    时间: 2013-3-3 19:38
ZHANGHOUHI 发表于 2013-3-3 11:49
芯片资料也找不到
芯片名称是什么
