液晶显示器换灯管后红屏
静?听※
2013-3-2 14:05
液晶显示器换灯管后红屏
早上以客户拿了太显示器过来灯管打火冒烟 换了个灯管试了下好了 于是换灯管 可是换了之后开机显示正常 桌面都能看得见 但是带有红色屏光 客户说他之前是好的 我也头疼了 特来请求高手赐教
lucy
2013-3-2 14:23
确认灯光没问题,主板设置对吗、
xiaobaobao
2013-3-2 15:10
屏背光泛红说明是灯管老化,你在单独测试一下以前的老灯管,有泛红的就换掉。
能者
2013-3-2 15:40
还有灯管老化的
zhangxunhai
2013-3-2 17:01
其它灯管也不行了,,
sdwslw
2013-3-2 18:01
嗯,,,灯管单个点下就知道问题了
阳光2008
2013-3-2 19:25
颜色偏红也跟信号板有关系的,可以试着代换一个试试看!
白天丶黑夜
2013-3-2 22:31
其实都是灯管问题 你全部换换试试看就知道
初级学习生
2013-3-2 23:22
你把全部的灯管都换了就OK了,我以前就碰到过。
许琼
2013-3-3 00:41
是灯管红,还是液晶屏面板上显示红,灯管红那肯定是老化啦,要用新的灯管。 液晶面板红,应该是屏线没有接好,屏线搞一下吧,不行换一个
风的影子
2013-3-3 02:11
这个是灯管漏气了
junjiedeai
2013-3-3 10:48
感觉是灯管问题的大,建议一支灯管一支灯管单独测试
野兽619
2013-3-3 12:33
哎呀,你直接找块屏线替换看看效果,再换掉其余几根灯管啊,先易后难
