查看: 2860|回复: 0
求联想G460E BIOS和EC BIOS
发表于 2013-3-2 13:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一台联想G460E进水机  拆机检测后发现EC烧毁  找联想G460的EC代用 找了一个BIOS刷好 机子清理好了之后 开机正常      装好后客户拿走了     第二天客户说电池用不了 又拆机   怀疑是BIOS问题   刷了后电池还是用不了  经过一天的折腾  没辙了  打电话跟客户说可能是电池坏了   客户也答应了   结果装机之后傻眼了    开不了机了     又折腾了一下  发现开关键的旁边的小按键可以开机       但是不能关机     怀疑还是BIOS和EC的问题   你怎么看  谁手上有G460E的BIOS和ECBIOS呢    共享下吧
