联想V460怪问题
lzylizhaoyun
2013-3-2 12:57
联想V460怪问题
笔记本是联想扬天V460,装的是WIN7正版,开机启动的时候,还没有打开系统就突然自动重启了或者进到系统2-3秒就重启,要自动重启3-4次后,才能进入系统。进入系统后就能正常使用,当天再关机、开机不会出现这种现象。关机后,第二天再开机,又会出现这种现象。并且大多情况是当天第一次开机时会出现这种现象。有时画面会出现几个提示,是要进入安全模式、正常启动时的正确配置的选项,然后选正常启动选项就可以开机进入系统了。第一次开机时如果直接进入安全模式,系统不会出现自动重启现象,用各种软件检查,硬件又好象没有问题。有点怀疑是显卡于是狠心加焊了显卡,问题还是老样子,硬盘,内存什么都换过了,把适配器去掉,光用电池启动没有问题。
wjp957
2013-3-2 13:24
换个系统试试
梦快醒了
2013-3-2 13:24
bios 刷下 ec的
呆呆菜鸟
2013-3-2 19:52
BIOS。供电
/xin▓风依旧
2013-3-4 11:50
这个问题我们没有碰到过啊
xiaoyong2016
2013-3-7 09:20
看来还真是怪问题啊,到底和系统有关系没有呢?
速度不快
2013-3-7 14:44
先BIOS 再试试别的适配器
小菜123
2013-3-7 14:58
BIOS 先刷个试试吧 能开机 供电应该坏的可能性不大
smy710625
2013-3-21 17:25
现在我修到一样的问题,也没解决。
smy710625
2013-3-21 17:39
机器热了就好
lfxnl
2013-3-22 12:10
应该是主板上保护了~
jmdna
2013-4-14 22:54
LZ解决问题了吗,我也有台这样的不知什么问题
心不动
2013-9-22 15:37
请问修好了没 我遇见这个问题一摸一样 之前有个这个问题换了3V 5V管子就好了 现在这台不行 你修好了没有说下呗。
锋之然
2013-9-22 16:20
电源换个,如还是一样的查主板供电吧
wuzuhai
2013-9-22 18:08
我也没有遇到这个问题
673532897
2013-9-22 19:36
我觉得和dell一个问题 是适配器的问题 电压一开始不稳定
罗尹
2013-9-30 23:13
主板供电。以前我有同事也遇到这样的问题。
waongqingzhao
2014-2-13 08:21
好多多问题,
黄可遇
2014-2-13 09:17
这应该是适配器的问题,电压应该低了
仙章
2014-2-13 09:43
LZ解决问题了吗,我也有台这样的不知什么问题; x
zzq850667739
2014-2-24 15:54
如果是用电池没问题的话,可以先换个电源试试啊
流水轩
2014-2-25 18:03
学习了。。。。
lovesxn
2015-9-10 17:43
解决了没有 我也有一台和你的问题一样
