请教IBM主板电源接口的定义
xionw457
2013-3-2 12:22
请教IBM主板电源接口的定义
I2C_CLK_BT0 检测适配器功率
I2C_DATA_BT0 检测适配器信息
M_TEMP 检测适配器温度
这3个东西的作用这样理解对吗?还有就是如果某一个不正常依次会出现什么故障呢?
ciwei
2013-3-2 13:48
I2C_CLK_BT0
I2C_DATA_BT0
这2个是总线。(1个是时钟 一个是数据) 电池的信息通过这2个线传送。不是你这样理解的。
你是不理解总线的意思。
M_TEMP是检测电池温度的。
雄叶电脑维修
2013-3-2 17:28
谢谢二楼主的分享。是这样理解。
