场管怎么判断
笑在黄昏
2008-8-25 10:59
场管怎么判断
请问下,笔记本场管拿下来,怎么判断是G D S呢?还有就是怎么判断是P 沟道还是N沟道呢
?谢谢
刘重兵
2008-8-25 11:26
好好理解一下,有问题再回
首先你要知道这个MOS管是双管还是单管.如果是单管一般1,2,3脚相通是S极.4脚为G极.5,6,7.8相通的为D极.如果是双管,那有好几种类型.具体可以上网查一下它的引脚定义,如有一种典型的双管就是1,5,6相通其中5,6为下管的S极,上管的D极.1为反馈脚.7,8脚为D极.2,4,为上下管的G极.3为地脚.相当于两个MOS管集成在一个IC里.
判断P沟道,就是如果把红表笔接D极,黑表笔接S极,用二极管测,有显示有效值则为P沟道.
判断N沟道,就是如果把红表笔接S极,黑表笔接D极,用二极管测,有显示有效值则为N沟道.
P沟道的导通条件:G极的电压小于S大压.
N沟道的导通条件:G极的电压大于S大压.
杨健强
2008-8-25 11:28
一般123脚是S,4脚是G,5678脚是D。怎样判断是P还是N,就只能用万用表量了,用二极管档,测黑笔接D红笔接S,500左右为N沟道,反向无穷大。红接D黑接S,500左右为P沟道,反向为无穷大。
刘重兵
2008-8-25 11:35
楼上的杨兄说的我个人持不同的意见,一般和G脚在一边的为S极,而不是D极.不然就不好判断P沟道还是N沟道,楼主可以参考IBMT41的图纸看看.
夜已冻
2008-8-25 11:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
志虑高远
2008-8-25 20:41
我知道场管怎么判断的,但要说的是楼主还是认真学一下比较基础的知识吧。新手区里也许就有,因为楼上的几位说的都对,但都不全面。因为场管有好多种,不只是N 或P 什么的,还有各种复合型的。同时还分大功率,中功率,小功率的。不是片言只语能说的清的。还是脚踏实地从头学习吧
笑在黄昏
2008-8-26 12:03
谢谢各位,谢谢!认真学习基础!
