查看: 4052|回复: 3
请问示波器如何测一个直流电压是不是稳定呢?
发表于 2008-8-25 10:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
这个是用来判断场管是不是好的依据用的,我在用万用表测电压正常的情况下更换场管也会有修好的主板,所以想有更好的办法来测试管场输出的直流电压是否好。不然要每个的去换,工作量也大,也不符合作技术的方法。
发表于 2008-8-25 10:53:30 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
看看有直流部分有没有杂波呀
发表于 2008-8-25 18:51:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把示波器设成线波的方式,然后量测输出的直流电压点,理想的直流电压应是一条平滑的直线,如果你量测到的电压有很大 毛刺或波动,就是不正常了。
PS:要在排除探头和接地不好之后才可确定。
发表于 2008-8-27 13:47:04 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
原帖由 心在飞翔 于 2008-8-25 18:51 发表
线波是哪个英文我找不到这个开关
