标题: 清华同方K410C主板开机不显示 [打印本页]
作者: hefeiyang881    时间: 2013-3-2 07:28
今天朋友送来一块清华同方K410C主板开机不显示,版号:VR240TF 果断插上可调电源,发现有待机,在按触发的开关的时候,发现有明显的短路,,拆机用万用表去量各电压对地值发现没有短路的地方呀,小弟新手在这里请教一下大家,急呀!!
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-2 07:53
这个有短路,楼主慢慢查一下,应该可以搞定的。
作者: 雪。。。    时间: 2013-3-2 08:51
这个保护电路不怎么样   保护好的话  是触发不了的   应该是分组电路短路了
作者: houshijie    时间: 2013-3-2 10:18
是不是CPU供电短路,把CPU供电拔掉看是不是还短路,一个个的测
