标题: 猫被雷打了可以修吗? [打印本页]
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-8-25 10:22
标题: 猫被雷打了可以修吗?
我的带路由的猫,被雷打了,一会连的上线,一会网络连接没插好........!还有救吗...?
作者: 爱问    时间: 2008-8-25 10:25
猫一般是有网络商免费提供的,坏了直接去找他们换可以了。
作者: 超胜电脑    时间: 2008-8-25 12:05
有些地方雷击不给保修。
作者: 烛光月色    时间: 2008-8-25 14:01
电信、网通、铁通运营商得免费给用户更换。
作者: 王大修    时间: 2008-8-25 14:22
换网卡芯片,
字数不够
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-8-25 18:13
标题: 回复 #5 王大修 的帖子
我换了,还是那样............!
作者: 奕博    时间: 2008-8-31 15:13
刷个BIOS看看,最新的咨询生产商,一般技术都会提供的.
作者: 坠落天使    时间: 2008-9-9 14:16
换个芯片一般都可以解决
作者: 小基侠    时间: 2008-9-12 17:05
换网卡芯片还有就是过压保护线路
作者: 龙雨    时间: 2008-9-22 14:57
检查下RJ45后面带有T标示的黑色物体,外观像变压器。
一般有20~40只脚,5个为一组,对应RJ45的4根信号线。
有稳压和保护的作用,学名叫隔离变压器。
作者: 我怒了都    时间: 2008-9-28 16:04
标题: 顶一下
发扬盖楼精神,顶楼主一下。
www.gold4rs.com           www.jay-z.cn       www.163xinwen.cn    www.southrap.cn
作者: 业余爱好者行吗    时间: 2008-11-19 21:09
那个网络服务商给换啊?我这都是自己花钱买的
作者: 西山行    时间: 2008-11-24 12:16
那东西值得修,直接换
作者: 路路    时间: 2008-12-24 23:15
楼主被雷打的小维修价值比较底要考虑一下才说
作者: 夏晋电子    时间: 2008-12-27 17:16
我们这里不管是电信还是铁通 都是免费更换的
作者: 江南布衣    时间: 2008-12-30 15:31
看看你的宽猫电源有没有问题
作者: 牛风    时间: 2008-12-30 20:28
网线不正常吧
或者是你的网卡有问题哦/看看电话线
作者: 八闽    时间: 2009-1-21 16:33
更换网卡芯片OK  顶一下
作者: 王光军    时间: 2009-1-23 01:45
更换网卡芯片 供电 管子
作者: 蝄蜽    时间: 2010-1-19 22:03
猫公司拿回去一连接能连上线就说明没坏就给打回来
