太有耐心了,精神可嘉youxiazhu 发表于 2013-3-3 18:12
3个月吧,开始从电阻电容学期,边做笔记边画图。不过画到最后也画不下去了,线太多太乱了。
后来接触到 ...
刘和杰 发表于 2013-3-4 11:20
不错,3.3V阻值小拆起来确实很麻烦
戒刀 发表于 2014-10-31 17:34
c43那个电容貌似在路没法测好坏吧
neco 发表于 2014-10-31 20:14
在路也可以测好坏,主要测本身正负极两端输出电压,本身不良的话,输出电压会偏低。
戒刀 发表于 2014-10-31 22:09
没有测吧,你怎么确定是q1或者r39拉低的?
前来学习,neco 发表于 2014-11-1 07:21
可以依次断开测试,这个Q1的损坏的机率还是比较大的。
戒刀 发表于 2014-11-1 18:31
器件那么小,拆装这种小元件真费劲
neco 发表于 2014-11-1 18:44
比较小的元器件可以用尖头型烙铁嘴拆比较方便。
牛。。。。戒刀 发表于 2014-11-1 20:19
我一直是用风枪,总是把它吹跑,还有的时候空间很小,把旁边的塑料吹胡了。。
neco 发表于 2014-10-5 17:56
这里可以接可调电源正极线到ATX橙色线3.3V测试点,负极线接地调节至小于或等于3.3V的电压值烧机试下。
维修1234 发表于 2014-11-2 09:04
这种烧鸡大法是在拉开原来的ATX电源插座或者原来的电源不通电的情况下所作的测试?就是说单独测这个3.3V ...
维修1234 发表于 2014-11-2 08:55
在线测C43发现二极管档打值有500左右,没怀疑它;楼主在查CPU 的供电时走了弯路,在线测C43发现二极管档打 ...
neco 发表于 2014-11-2 07:32
风枪要调整好风速大小才行,调节太太的话,容易吹跑微小元器件。
戒刀 发表于 2014-11-2 20:13
今天拿了块户废板子,专门练习吹小元件,风枪开最小好多了,还需要练习
