查看: 2657|回复: 2
求金河田 atx-310w b图纸
发表于 2013-3-1 22:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
朋友的一个不用的电源,换下来时经常开不开机,今天有时间拆开看看,发现2个2200UF电容和2个1000UF电容都漏液,仔细查看下发现一个叫R28的电阻烧的只剩下两个柱头了,没有图纸,不知道这个电阻是多大的。还有。主变压器附近的两个电阻阻值是0.三个晶闸管有一个值不是很好。哪位大侠有该电源的电路图啊,给我发一份。谢谢
发表于 2013-3-1 22:19:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
找原电路图,不可能的,,只能找相关图进行参考了,,
发表于 2013-3-1 22:23:13 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
那那个R28烧的只剩两个引脚了,我应该怎么处理这个呢,我只是学习阶段,平时修些简单的练手,今天刚想换电容发现这个R28就暂时没动。心想这个不解决换了也是白换啊。
另外问一下,论坛里的金河田ATX300W那个可以用来参考吗
