hp品牌机主板进水后不能开机。
dapeng2011
2013-3-1 18:04
hp品牌机主板进水后不能开机。
昨天,接到一hp品牌机以过保(3年前的高配4G内存,4核cpu,独立显卡,板子很新),客户描述不小心进水了赶忙关电但是在也开不了。仔细询问了进水位置。打开机箱就费了好久的时间。hp设计的真是巧妙,具体型号没有记下次一定附图上来。
1,因为进过水不敢直接加电测试于是先把ATX电源测试一下发现一切正常。
2,仔细观察主板没有被腐蚀,也没有被烧坏的痕迹。
3,于是测试主板是否短路,主板上ATX电源接口橙色线对应的阻值是93欧姆。有好几个都是这样的。以为是这里短了但是想起有人说过品牌机主板对地阻值在100左右。这个也不算低。所以又测试了下12V辅助供电对地阻值,只有39欧姆,这里有短路于是顺藤摸瓜找到cpu供电的上管测试GS极直接就是通的。其实都是接近无穷大,于是判定是它造成的于是将这个场管取了下来。一看型号我找了我所有的板子也没有找到这个型号(D452A)。最后在一个hp一体机的板上发现一个取下来换上亮机。
总结一下:
对这个短路板子我学到了很多东西。
1,不能盲目测试(不能随便加电试机)
2,待机时绿线为0V,紫线5V正常,待机时绿线应该有5V的电压。开关针5V,复位3.3V都是正常的。(这些都是上的假负载)
3,发现击穿的场管没有找到代换的资料。于是不敢随便换有没有朋友提供一下代换这个型号的原则。
第一次发这样的贴子,高手莫笑,我知道这也没什么技术含量,就是与大家分享下经验。
liqiang19831205
2013-3-1 18:24
学习了 好办法
云中燕豆豆
2013-3-1 18:53
学习学习,
