查看: 3692|回复: 15
电源自我修复的怪异问题(坏了放几天就能用几个月)
发表于 2013-3-1 17:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有一电源,型号是七喜PP350AHB,该电源接手故障为风扇转几下即停,客户要求买新的,遂留下,一时没时间修,拆开清了灰,试下,正常,接上负载再试,还是正常,拧好螺丝试,发现不行,然后拆开又试,又行,没发现螺丝哪里拧到电路了,再装上,OK了,完全正常,装机试了一天,OK。
两三个月前,将其卖出,昨几天客户搬来说,电源不行,我试下,果真不行,故障还是风扇转几下就停,然后拆开没时间修,一直放着,今天通电试下,正常,,
请教,是哪里的问题,电容外观均无发现异常,就算是换电容,换哪里的?300V大电容还是?
发表于 2013-3-1 18:26:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
转几下就停,看似输出短路。先易后难,换掉所有输出电压的大小滤波电容试试。
发表于 2013-3-1 18:36:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电容外观均无发现异常就看看是否有接触不良的现象
发表于 2013-3-1 19:11:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个电源铁定了是虚焊故障!拆下来之后一定要注意 看看!
发表于 2013-3-1 19:45:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电路板背面焊点没看出什么问题来,,不知道该加焊哪里i。。。。
点评
看不出来就都补下,有时我就这样做的。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-21 13:40
发表于 2013-3-2 10:28:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
板子有虚焊,上个图看看,就知道焊工不怎么样。
发表于 2013-3-3 09:12:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电容有时正面看正常,其实下面已经漏液,遇见这种故障直接换电容,直到发现损坏电容为止。
发表于 2013-3-3 19:07:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
应该是虚焊问题
发表于 2013-3-4 10:04:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种现象通常是电容的问题,或者仔细检查是不是有虚焊的现象
发表于 2013-3-4 10:36:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
6105的芯片吧。这种问题有可能是芯片本身的问题。内部阻值变质造成的,内置多路输出过压过载保护,保护电路在作祟
发表于 2013-3-4 11:09:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
虚焊、贴片元件不良、线路连接不良等
发表于 2013-3-5 15:53:40 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
虚焊 或者输出保护的问题可能性大
发表于 2013-3-6 14:08:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到过类似的,跑线查出线路上有裂纹,补焊后ok,楼主的问题像虚焊。
发表于 2013-3-21 13:40:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2013-3-21 15:41:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
输出那块的脚都补一下,就那几只肖特基和大电容,那个散热片和那几颗大电容最容易碰到了!
发表于 2013-3-30 00:22:16 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我看这个不是电源的自我修复,我看是电容失容和虚焊的问题,
