标题: T61独显换集显主板后灰屏 [打印本页]
作者: chunfeng    时间: 2013-3-1 17:27
标题: T61独显换集显主板后灰屏
接了个T61独显的,来的时候是时不时灰屏,后来跟客户说了,换了个集显主板,可换后还是灰屏,屏和屏线已经排除了,现在不知道是怎么回事,有没有遇到过的
作者: 爱芯本本    时间: 2013-3-1 17:54
没遇到过  等待解决
作者: 天胜科技    时间: 2013-3-1 23:20
主板都换了,除了屏线和屏还有什么?
作者: djz20011211    时间: 2013-3-2 08:10
再看看屏线是不是有问题。集成的板问题少呀!
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-2 08:14
都是一样的问题,可能就是屏和屏线的问题了。
作者: chunfeng    时间: 2013-3-2 14:35
屏找人家修说没问题,屏线我也换过了,还是一样
作者: 同创笔记本维修    时间: 2013-3-2 14:38
这个机屏线坏的很多,可以有时接触不好,测不准,再换一个试下.
作者: xue521    时间: 2013-3-2 14:41
既然主板都换了,还不行,那你要考虑屏和屏线 了。 先查下屏线接口处电压正常吗?
作者: chunfeng    时间: 2013-3-2 14:46
屏已经经过专业人士测试没问题
作者: chunfeng    时间: 2013-3-2 14:47
我是担心是不是独显的不能改集显
作者: 北极云    时间: 2013-3-2 17:37
T61 配置多呀, 别是高分屏
作者: xue521    时间: 2013-3-2 18:25
肯定可以的,独显的没问题的,就如楼上所说的,是不是高分屏
到有可能啊
作者: chunfeng    时间: 2013-3-2 22:48
到有可能啊
高分屏屏线和普通屏屏线能通用吗
