下载附件 保存到相册
2013-3-1 19:32 上传
Rngon 发表于 2013-3-1 15:29 登录/注册后看高清大图 10K电阻的一端有3.3V,你可以测下电阻好坏。
dcujack 发表于 2013-3-1 15:34 登录/注册后看高清大图 在测PCI复位时,按下复位建,电压有明显的高低高跳变,
Rngon 发表于 2013-3-1 15:49 登录/注册后看高清大图 没有图纸很坑爹,你可以查下I/O或者其他的芯片资料上看有没有PLTRST#这个引脚,如果有,测量其状态。
guofenren 发表于 2013-3-1 16:53 登录/注册后看高清大图 既然已找到故障,先把电阻IDE这边的电压被拉低解决掉,不行再说,用铜刷跑下电路吧,把相连的都一一排查,3 ...
dcujack 发表于 2013-3-1 17:00 登录/注册后看高清大图 关键就是不知道这3.3V,是上拉供电,还是复位信号 ,,与第一脚相连的就只找到这一个点,刷了一天了,也 ...
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-3-1 22:05 登录/注册后看高清大图 是上拉电压。
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-3-2 22:38 登录/注册后看高清大图 你测一下从南桥出来的这端对地电阻是多少‘?’
dcujack 发表于 2013-3-3 13:48 登录/注册后看高清大图 从南桥出来就没有经过电阻,,是从南桥直接到了IDE第一脚,,阻值是600多
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-3-3 14:32 登录/注册后看高清大图 600多殴的对地电阻,不见得是南桥挂了,可能是桥有些条件没有满足,所以不出IDE复位。
dcujack 发表于 2013-3-3 14:35 登录/注册后看高清大图 你是说南桥少电压吗? 各大电感都测了,电压都正常
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-3-3 14:52 登录/注册后看高清大图 你这块板子的I0是不是IT8718F ,好象IDE的复位是挂在I/O 34脚上的吧,试着换IO看看。
dcujack 发表于 2013-3-1 15:33 登录/注册后看高清大图 我不明白的是,一般情况下,不是应该有个上拉5V吗,然后南桥发信号拉低这个5V,使5V有个高低高的跳变以完 ...
