V星K9N Neo V3不能触发
资安通
2013-3-1 13:28
V星K9N Neo V3不能触发
1、此板点开机排针不加电,开机针有3.3V。
2、插上市电通电不点开机针,直接短接绿线能加电,但无复位,不跑码。
3、先点开机针,把I/O的72脚拉低为0V,同时MS-6G的13脚也拉低为0V后,短接绿线开机就一切正常,但进系统几分钟后复位不正常关机。再次重点开机针后短接绿线又能正常启机,一会时间又复位没有了。
*、不能正常开机触发是MS-6G的14脚不能拉低绿线,13脚拉低为0V,但14脚仍然有4.25V。请问,是MS-6G坏了吗?怎么判断MS-6G的好坏?
补充内容 (2013-3-4 22:06):
换MS-6G芯片搞定。
灯泡专修
2013-3-1 17:47
我也有同样型号板子,测得ms-6g 42脚 rsmrst#为0.03V,这个脚电压由3VDUAL经上拉电阻R282 330欧姆电阻所得。测电阻前一段有3V电压,R282 为330欧姆正常。将此芯片42脚挑起后,通电 测量电阻过来的电压为3V,与此同时(测量R282过来的电压时,整机上电了)我也初步觉得MS-6G损坏,请高手指点
