ISL62882和ISL62883可以相互代换!
笑缘
2013-3-1 12:56
ISL62882和ISL62882C 和ISL62883可以相互代换!
cczhu21
2013-3-9 13:26
多谢 我再看看图
小杨在线
2013-3-15 18:19
大虾你有这个芯片的脚位图没62883
腾辉本本维修
2013-3-18 20:53
大哥有没有62882 脚位图
艾肖肖
2013-3-18 21:54
谢谢楼主的共享精神阿,经过实际测试过吧,不燃会冒烟的哦
chenpenghb
2013-3-23 13:12
真的可以换吗?有没有长时间烤机。
风骑士
2013-3-23 15:00
可以待换也不一定就有这样的芯片啊
咏珩
2013-3-23 15:04
我手头有62882C,还没用过62883
/k偃月
2013-3-23 17:19
谢谢楼主,学习下
擱淺,那曾經
2013-4-1 10:39
图纸呢?ISL62882?
FZYWFIX
2013-4-1 10:45
你确定吗,谢谢
turongyu
2013-4-3 14:56
为什么我今天代换了不行呢,买了个原值的才行
1064643106
2013-4-3 15:13
多谢大虾 很好的经验
hprst
2013-4-3 16:37
一句话的经验...
bjhuawei
2013-4-23 16:27
好人,省钱了
hprst
2013-4-23 16:48
所谓的代换,就是换了后电压OK吧?
至于时间长了,电压能不能调节,估计没人追究了...
╭ア低调︶ ̄
2013-5-4 10:50
宏基4741G代换成功
葙见不如怀念︵
2014-4-14 10:35
感谢分享,辛苦了
FZYWFIX
2014-4-14 10:49
你试过, 有些当显卡供电,有些当CPU供电
745803688
2017-3-19 16:36
试了,应该不行
super0612
2017-3-19 16:42
能发下芯片引脚图就好
全诚电器服务
2017-3-19 16:46
应该是有的机器可以 有的机器不行 具体要看电路的
会员946525
2017-3-19 20:03
去找两个芯片的引脚图看就知道了
tanglianqi
2018-2-9 14:49
