修复一个18.5屏
蹦出慌涯
2013-3-1 11:22
修复一个18.5屏
故障现象为通电屏幕出现白、红、绿、蓝交替变换。更换主芯片后故障排除。下面为故障芯片
kayy
2013-3-1 11:27
BOE 18.5的?
暴走的蒲蒲
2013-3-1 11:33
我也有这样的问题,可是接上信号线正常显示。。。
植氏集团
2013-3-1 12:21
几种颜色交替不是进了工程模式吗?原来芯片坏都会这样
蹦出慌涯
2013-3-1 13:11
你说那种是待机是出现,这是一直没图像都是红白绿变换
天盛
2013-3-1 14:07
一直以为这种现象是驱动板的问题
wbl1015
2013-3-1 18:04
什么牌子 的屏
恋恋v风尘
2013-3-2 03:00
有时候按键漏电短路也会引起这样的故障,遇到这样的不妨先检测开关按键
你ヽ莪的唯一
2013-3-2 07:20
原来是这样啊!我以前百思不得其解
TANG321
2013-3-2 10:30
联想有可能是这样,接上信号线,后屏还交换,可能是屏板子问题。
junjiedeai
2013-3-2 14:52
原来就是正常的,插上VGA信号线就正常了
