标题: 三星T190不通电 [打印本页]
作者: 恨天无泪    时间: 2013-3-1 11:22
标题: 三星T190不通电
听他们说三星T190不通电很多是通病 有个三极管坏了 到现在没查出来。
电源板正常   有时候也能通电  但是用一段时间就不通电了  到底是那个三极管的问题  碰见过的麻烦指点一下。。。。。像这种有时候正常有时候不正常的应该不是那个三极管完全坏了吧!
作者: 恨天无泪    时间: 2013-3-1 12:07
坐等支援   求高手解答!
作者: longruitao    时间: 2013-3-1 12:25
看看有没有NEC大电容。的    有些会坏
作者: 小象棋    时间: 2013-3-1 12:38
可能是有漏电吧
作者: wanghuixing    时间: 2013-3-3 18:08
换电容,50V47UF,还有输出的16V1000UF,等等
作者: cloudsmoke    时间: 2013-3-3 23:07
三星T190还有个通病是自动切换信号源。
作者: JIAOIOH    时间: 2013-3-29 08:50
你说的这种情况我也遇到过,电源板不用怀疑了是驱动板问题!检查一下驱动板的5V、3.3V、1.8V稳不稳定吧。
作者: 84848264    时间: 2013-4-9 19:34
今天刚修一个。开机没反应的。找了个mcu刷。刷完就好了。三星。真受不了。
作者: 维修技师sdysp    时间: 2013-5-6 13:39
换个电源芯片看看
作者: 邵宏芝    时间: 2013-5-6 14:03
自己搞不顶就去找个维修师傅修了
作者: wangmeng168    时间: 2013-8-27 18:39
我这也有一台,没程序呀!
作者: kangyithank    时间: 2013-12-5 19:09
我修好了同样问题同样型号的显示器  刷了个MCU 还有高压板  就OK;了
作者: 东航电脑    时间: 2016-5-27 11:41
开关闪一下就灭
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-9-10 13:12
T190程序有吗
