查看: 1543|回复: 5
主板跑00问题请教
发表于 2008-8-25 01:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送来两张七彩虹主板,型号:C.NF4G7 ver1.4 用AMD754针的CPU , 开机跑00, 上个假负载,测时钟没电压, 基准没电压. 其它正常, 但看这张板上没有14.318的晶振, 也没看到有时钟芯片, 怎办.请大侠帮忙, 七彩虹的板通常是什么故障?
发表于 2008-8-25 09:02:58 | 只看该作者 �
上CPU后才能测到电压
发表于 2008-8-25 09:45:48 | 只看该作者 �
在假负载上测,好像时钟和基准电压都测不到的
发表于 2008-8-25 10:03:29 | 只看该作者 �
上假负载当然CPU不会开机呀,要上真CPU才会跑码
发表于 2008-8-25 13:51:04 | 只看该作者 �
就是上真CPU都不跑呀,一触发开机就显示00, 不跑码的, 后来才换假负载测电压.
发表于 2008-8-25 15:29:44 | 只看该作者 �
你上真的CPU查  内存的时钟正常不,如果正常, 刷BISO 。。
